Sejalice za pšenicu.Opšta tema.
Pozdrav.
Da li je neko sejalo detelinu sa poljostroj 23 reda i da li je potrebno ili ne stavti dodatke na davacima semena?
Jer mi moze neko pomoci sa nekom knjigom od te sejalice?
Bice ovo prvo moje sejanje sa njom tako da malo je poznajem.
Ja sam sejao bez njih, i lepo je posejala, jedino prilikom transporta ukoliko je njiva daleko, trebali bi da se zatvore svi poklopci za baterije, da ne bi curilo seme. Samo prebaci onaj flah sa leve stane u 1. rupu, to je za bas sitno seme. I prilikom prve kalibracije, okreni nekoliko puta točak, da napuni valjke semenom, pa tek onda stavi na neki broj npr 10, i okreni točak 17 puta/krugova, premeri količinu sa nekom preciznom vagom, i to ti je mera za 1ha. Ukoliko ti ne odgovara količina, pomeri kazaljku menjača malo ga gore, ili dole za više ili manje semena.
hvala ti puno na odgovor ovo mi je bas pomogolo za nedelju dana cu krenuti sejati sitna semena.
Pardon...
Da li neko zna gde moze da se nadje poluga koja pokrece mesac unutar sejalice, u pitanju je imt sejalica 17 redi sa menjacem(varijatorom)
Послато са SM-G975F помоћу Тапатока
Potreban mi je komplet raoni ulagač sjemena sa cijevi za provod zrna za hassia sijačicu, po mogućnosti željezni.
Zna li itko gdje se može nabaviti ?
Ah, da.... sećam se da lanac ide preko nečega, ali sam zaboravio kako izgleda i da li je uopšte to graničnik. Sad vidim da jeste. A što se tiče nabavke, pa to nije teško da sam napraviš. Profilna cev 30x30, dva komada flaha i bolcna fi 8mm, malo varenja, bušenja i brušenja i ende.
Prešli sa sofrua na avenue, dosta sitnije seme i isto naštelovana mašina sofru sejala 120kg/kj a avenue posejala 180kg/kj. Jedno jutro, posle smo smanjili.....
Koliko tačno semena stane u sanduk imt sejalice 23 reda noviji tip?
Racunam da sam u masini imao malo manje od 100kg. Dosuo sam jos 150kg i bilo je jos mesta.
Recimo 300kg stane, a neko ce napisati tacnije.
Da li neko ima katalog delova i upustvo za imt masinu u el.formi da okaci ili posalje?
Kod imt sejalice 23 reda,ima pogonska ploča koju pogoni lančanik sa točka,oba ima 4 reda rupa,da li neko zna odakle se broji koji je koji red,da li je 1 najmanji ili najveći krug sa rupama?
Ja kapiram da je 4 najbliže osovini,tj najmanji krug i da se tad setveni aparat najbrže okreće ili možda grešim?
