Pecanje, kao odmor moždanih vijuga
Za vadjenje je najsigurnija ona opruga za grabljivice,koja se ubaci štuki u usta,i drži ih stalno otvorena.I onda hiruškim makazama(pošto su one dugačke,vaditi kašiku).
U slučaju da te ugrize,stisnuti joj oči sa dva prsta,inače ne pušta, k'o pit bul.
Našao sam jednu granu koju sam je dao da zagrize.
Ova tri sa mašinicama i najlonom od 0,35 mogu i veće šarane .Ne znam koliko velike ali .....Daiwa 3,6 m 3 libre .Ona dva bez mašinica su rezerva ali kada budemo išli unuk i ja stavićemo neke mašinice .
Do sada smo pecali sa kojekakvim batinama i bez problema smo vadili od 3 kg.
Da, ta oprema bez problema sa malo stpljenja može izvaditi ribe od 10-etak kilograma, sa laganim zamaranjem.
Imao sam pre desetak dana neku čudnu situaciju sa ovim jednim što je sada u rezervi.Iskrivio se kao kifla ali nije posustajao.Delovalo je kao da sam na udici ima podmornicu .Polako ali konstantno je vukao ,dok ga udica nije prokinula (predpostavka) .Niti znam šta je bilo niti koliki je bio ali nešto ogromno je vuklo .Kada sam malo dotegao špulnu ,imao sam osećaj da će me odvući ,pošto pecamo sa nekih daske, koje su kilave .Protivnik je vukao istim tempom a na svaki zaveslaj repa ili tela ,mašinica samo krcka.Odjednom se sve olabavilo ,mislili smo da je pukao najlon ali nije ,jednostavno kao da ga je udica "proparala".
Sve se ovo dešavalo po mraku.
Dugo posle toga mi se nešto "treslo" u stomaku .
А то ти је тај црв који кад ти се тако тресе у стомаку значи да си гадно загризао за пецање. И сада ћеш само ту "неман" пецати јер си, се на брзину заразио.
Мени се свиђа овај систем за штуку:
Али шта ће ти два кедера... дај и тој риби шансу... Три штапа, ватрица и ракијица или кувано вино...
Izgleda da si pronašao svog #Mobi Dik a# (y) :ppozdrav: 💪:pecanje:::samo odmor::::sretan pecaros::
Samo sam pitao da li je neko to ikada probao, to ne znaci da ce se sanse da ulovis stuku dupliraju. Inace ja sad pecam na 2 stapa stuku a sa trecim pokusavam da upecam mamac za stuku ali sa ovim temperaturama najvise se lovi bandar pa onda njega stavljam. Nisam nikad pecao stuku tek od ove godine te nisam neki strucnjak.
Mislim da imam u zamrzivacu zlatice ,da li i one mogu da se stave na udicu?
Можеш и мртвог кедера или део кедера али увек је боље живи кедер. И добар кедер сада у овом хладном времену је бабушкица. Пробај на некој бари да их напецаш. Дуго живе.
Најбољи кедер је кедер из те воде где се пеца али тешко се хвата кад је хладно време.
Буди упоран и имаћеш успеха. Најважнија ствар је све оно око улова. Сам излазак на воду, припрема, друштво ако тако волиш, природа... да те сунце обасја ако је леп дан... да уредиш место пецања пре и после и да га оставиш чисто.
Да поштујеш ту воду а она ће ти узвратити.
Желим ти успеха.
Желим ти успеха.
Blizu mi je jegricka, a i kanal DTD tako da na kanalu pecam a jegricka je totalno zapustena pa je evo sad izmuljavaju ,trebace vremena da se riba vrati u jegricku bila je skroz pokrivena sa trskom i mulj se natalozio toliko da su labudovi setali gore nisu uopste mogli da plivaju .
Imao sam pre dve nedelje udar i na bandara i na crvenperku pa se jedna otkacila a drugu sam upecao. Babuske nisam video vec par meseci ko da su u zemlju propale, uvati se po koja crvenperka .
Moraš otpustiti špunlu toliko da on može da izvlači,ali teško.Kada stane,malo je dotegneš i navlačiš.Ako ponovo krene,opet isto.I tako nekoliko puta.Drugačije se ne može velika riba izvaditi,nego zamaranjem.
Dobro je da znaš teren oko sebe,da nema nekog granja i panjeva.Ako nema,onda je milina.
Ovako je kruta veza,i negde mora popustiti.
Amur je zajeban u tome.Vučeš ga na početku,misliš nije velika riba,ide često prema tebi.Kad dodje blizu obale,onda udari jaku kontru,tako da ako ne reaguješ brzo za popuštanjem špunle,sve pokida.
Još nešto.Kod vadjenja velike ribe meredovom.Nema burlanja meredovom,a ne vidiš ribu.Ako je samo malo udariš,otpašće.Mora lepo da se pojavi na površini,i samo podvučeš meredov.
Nek' unuk uči da sam vadi ribu.
To je pravi osećaj.Štap u jednoj ruci,meredov u drugoj i polako.
Bilo je to naštelovano dobro ,ali "to" nije stajalo,niti sustajao.Mašinica je sa baitrunner -om naštelovana da driluje na neko veće opterećenje .Samo jednom sam probao prednju kočnicu da pritegnem ali sam brzo morao da popustim inače bi me odvukalo."Učitelj" je već spremio meredov ali kada je video kako se to ponaša .......... Da mu nije "otpala" ,izvukao bi sav najlon.
To se dešavalo na ovim "daskama " ,pod sjajem lampi na glavama.
Predpostavljamo da je bio Som .Otkud ga na boili i šaranskoj udici ?????????
Može Laki sam da izvadi šarana .Do sada je izvadio nekoliko.
Uffff,ove daske su baš nesigurne.I po danu.Ja ne volim da pecam na bajtraner,samo direktno.Špunla je popuštena,da ako udari,moze da izvlači ali teško.Kad udarim kontru,malo je dotegnem i polako.
Moguće da je bio som,pogotovo ako ste pecali na mesnu boilu.Ništa čudno.
Ja sam upecao smudja 3,6 kg. na voćnu boilu.Signalizator 2 puta pi-pi i stao,a ja vezujem rezervne predveze.Kad sam završio,da izvadim,reko sigurno je regan.Vučem,nije regan,ide teže,ali nema otpora.Kad ono smudj.Sigurno je bilo sitne ribe oko mamca,pa je pojurio i zajeb'o se.
Sa ovih dasaka je učitelj izvukao dosta većih komada .Onaj od 9,3 kg je bio najveći.
Izgleda mi jednostavnije pecanje sa borbenom kočnicom .Nju može lepo da izvlači i sitniji a kada prebacimo na prednju kočnicu u zavisnosti od ribe možeš da šteluješ po potrebi .
Mislim da je to već stvar navike ali meni je jednostavnije.
