Sa čim perete poljoprivrednu mehanizaciju? --> perači pod visokim pritiskom.
Ne pretvori u paru sa 15-30cm udaljenosti od toga sto peres.Imam ja Karcher mali koji ima protok a nema pritisak,nije ni za kur... ,meni treba da moze da pere nesto sto je tvrdo i okorelo,osuseno blato,mast,ulje,gorivo ,nesto sto bi metalnom spahlom se mucio da ostruzes,ja to ocekujem od peraca da oguli sa sve farbom.I za to mora pritisak na prvom mestu da je visok,a posle moze i protok vode ,ali je manje bitan.Jer sa velikim protokom a malim pritiskom ne radis nista u takvim uslovima.
Nemamo protok u vodovodu sigurno,ima rano ujutru i mozda jos neki deo dana,ne obracam paznju,ali vecinom imamo slab pritisak,400 lit sam punio u prskalicu dosta dugo,nisam obracao paznju vremenski koliko je,ali je bilo previse po meni.Inace ako mislis na sito u pumpi peraca,mislim da ga nema,a i kad je bio nov iz kutije odma nije mogao na cesmu od 1/2 da radi.
Kad vec spomenuste tako sam ja prosao bez sita.uzmem crevo posle zimskog sna i prikljucim mali kerker i on zastopa.Kad sam otvorio nasao sam par bubasvaba naguranih u ventile.
Danas smo stari i ja prali kombajn oko 6h, a karcher se gasi na svakih 5-10min jer se pregrije... I sto je najgore posle kojeg puta se naviknes da se stalno gasi
U pitanju je karcher 570 sa 80 bari radnog pritiska, i jedino sto nije uspio oprati u kombinaciji sa odmascivacem su gume. Ovo sve ostalo naprskas i samo spadne malte ne, ali za traktor treba vec ozbiljna masina. Tu dimer u jakom rastvoru obavi na knap posao.
Taj mali Karcher svakako nema protoka, a još i kada izgubi i pritisak, od njega nema ništa.
Stric je imao neki nov Einhel koji je radio na 130 bara, ali nema velike količine vode i nije bio neki za posla, a mi smo imali Alfa Laval trofazni koji je radio na 70 bara, ali sa velikom količinom vode, ta je mašina u odnosu na Einhel ubijala.
Sada imamo Karcher 1000 sa vodenim i zračnim hlađenjem, sat ne radi ne znam na koliko bara pere ali ubija.
Inače hlađenje vodom je zakon ko pere po par sati bez prestanka.
Kod wapa 2000 l je vazdušno hlađenje pa je predviđen za praonice. Nema to veze ako motor ima dovoljno snage za posao koji radi.
Ne kažem, dobar je trofazni i sa zračnim hlađenjem, ali pričam šta je još bolje, jer kada sam radio par sati zračni se ugrije, vodeni ništa.
Inače perionica i ne pregrijava puno mašinu, malo rade pa stanu, dok kada pereš recimo kombajn po par sati tuče bez prestanka. Ali sve su te mašine i predviđene da rade po par sati, a na poljoprivredi i ne napravi nešto puno sati rada
Inače još bolja stvar od ovih mašina je mašina sa toplom vodom, ali je i skuplja, komplikovanija, ima više kvarljivih stvari i velika je pa je problem manipulacija
  • Like
Reagovanja: SDF
Ja kad perem barok treba mi cijeli dan i tu je gašenje dva tri puta da odmorim sebe, tu se pokaze kvalitet. Doduse prao sam isto tako sa K 4 sa nekoliko prekida ali je izdrzala nekih 6 7 g i na kraju sam zamijenio glavu jer je malo oslabila i počelo ono kad je ugasim na prekidaču na ručki ona sama stalno pali i gasi, napukla glava, to je bio kvar.
Шта има пар сати на комбајну да се пере? Вама се онда више исплати комбајн потопити у неку реку да се фино натопи па га само испрати.
Ako hoćeš detaljno da opereš kombajn i adapter ima posla oko toga cijeli dan. dok opereš gore isprljaš dole, pa operem odozdo, uprlja se gore i tako u krug.
@DraleTD Ako Bog da vidjeces. Sto kaze Ranko, operes motor i kako peres dole oko remenja sve baci gore po motoru. Pa naprskaj jednom, pa drugi put odmascivacem itd. Moj cak nije pran prosle god i zato je ove bilo gusto, ali da nisam imao dimera upola dobro kao sad ne bi oprao.
Kombajn nije za pranje,od cega ih perete ?.Moj nije pran 5 godina,samo se izduva detaljno od pleve i prasine i to je to.
Нема шта видећу, па прао сам и до сада комбајн зато питам шта има пар сати да се ту пере.
Jbg motor je bio malo mastan, a lijeva strana kombajna gdje imaju lanci je bila katastrofa. Isto dole mjenjac i reduktori. Na desnoj strani imam samo remenje i to je prato eto da pokupi prasinu. Ako ko brze zavrsi svaka mu cast, mi ne zurimo da ne sfuserimo. Ionako ima vremena do zetve a ne znaci nam koji sat..
A crni se kombajn od prašine, kod nas su magle kada se bere kukuruz, pa se to uhvati Bože sačuvaj. Mora se oprati.
U jesen izduvam detaljno, a u proljeće kada ugrije operem detaljno.
Perem bez bilo kakvih odmašćivača i zbog toga malo duže traje, a koristio sam Texaco crnu mast koja se hvata baš dobro i teško se pere, negdje i nikako.
Zbog toga bih volio da imam perač na toplu vodu, ali zbog manipulacije mi je prevelik.
Искочио ми банер са овим - https://ananas.rs/proizvod/annovi-p...0-dss-2600w-ar-blue-clean-perac-tss117/256716
Два комада "Анови Реверби" - један од два и по киловата и 180 бара, а други од 1,3 киловата и 110 бара и све то за 27 'иљада без других трошкова. Канда није лоша варијанта...
To sto pise za maksimalni pritisak je beskorisno ,radni pritisak je bitan ,a posto on ne pise,sigurno je oko 150 bari.
