Najbolji termin za oplodnju krmača.Saveti-Šta i kako?
Pošto sad "već" deset radim na jednoj velikoj farmi opisat ću kako se na njoj radi, krmače se prva dva dana nakon odvajanja od prasadi drže u grupi od po 10 do 14, ukupno je do 48 krmača u jednom turnusu jer toliko prasilišta ima u svakoj sobi za prašenje, boksovi su u istoj prostoriji gdje su i pripustilišta u koja odlaze treći dan nakon odvajanja. pripustilišta su u 6 redova (88 u svakom redu) i to tako da su po dva reda svinja okrenuta s glavama između svaka ta dva reda je prolaz koji se može zatvoriti (pregraditi) na 12 mjesta. Kroz taj prolaz se svako jutro puštaju po tri nerasta (zbog toga su ove pregrade da ne mogu jedan do drugoga) i po dvojica nas ide sa zadnje strane i proba se svaka krmača da li je spremna za oplodnju, oplođuju se dva dana uzastopno. Nakon što se završi s oplođivanjem jedan nerast se pušta u prolaz do tih boksova gdje su tek odlučene krmače kao stimulans i ako se koja slučajno tjera se osjemeni(drugi dan) , drugi nerast ide na drugu stranu gdje su boksovi s kmačama koje se tjerale do sedmog dana od zalučenja ili kod kojih nije utvrđena bređost uzv aparatom. Krmače ostaju u pripustilištu 4 sedmice s time da se 17 do 23 dana vrši provjera s trećim nerastom da li se koja povratila. nakon 4 sedmice se vrši provjera uzv aparatom i sve koje su pozitivne se premještaju u hranilište. Ukupno je 6 nerastova i svaki dan se koristi druga kombinacija nerastova, prvo mi je malo bio čudna ta "tehnologija" pa sam pitao šefa (menađera) farme koji mi je rekao da ima se takav postupak pokazao kao najbolji i da je postotak bređosti od prve oko 94% )s dodatnim stimulansom oko 98%)p dok je kod korištenja spreja o bilo ispod 80% odnosno 84% (od prve odnosno dodatno). ako se koja ne tjera ni nakon 23 dana od zalučenja tada joj se daje PG 600 a ako ni on ne pomogne onda ide pod nož.
Jel ima jos neko problema sa krmacama sto se tice pripustanja?Poneke pustam i tri puta i opet traze,jedna se oprasila jednom i netrazi vec 11 dana,prosle god sve bilo ok a ove nikako.od 12 jedva 4-5 da odma ostanu.Jel do brava,hrane ili krmaca?Smanjio sam s.brasno,mozda zato?:sta:
U poslednjih par godina u reprodukciji svinja veliki problem prave mikotoksini u hrani. Prave probleme kako krmačama tako i nerastovima, tako da proverite hranu i dodajte neki adsorbent mikotoksina, može da popravi stvar. Inače jako puno stvari može da utiče na reprodukciju. Ovo je stvar koja je pravila velike probleme na našim najvećim svinjarskim farmama.
Stvarno je tako kao što je napisao prof. dr. Seljak.
Imao sam problema sa jednom krmačom prošle godine i to baš iste takve da malo-malo pa traži brava. Čim sam ubacio neke adsorbente mikotoksina, oplodnja je bila uspešna. I kod tovljenika tačno primetim čim bude ječam ili kukuruz malo lošiji odmah im nateknu vulve i počnu da traže brava i ne slabije jedu.
Stavljam 0,5kg minazela na 100kg hrane.
Može se desiti da taj mikofiksator ne pokriva taj ili grupu mikotoksina, najčešće ljudi koriste minazel, najeftiniji je, dobar ali ne pokriva sve mikotoksine. Bez analize dosta je teško "pogoditi" adsorbent. Znam farmu gde su sve adsorbente prisutne na našem tržištu probali i nisu im rešili problem.
Druze ja imam isti problem. Jednu sam krmacu sklono dva meseca nije trazila nerasta. Sad imam tri nazimice sve tri su povadjale, evo danas jedna opet trazi neznam sta da radim. A imam sest nazimica u pripremi ako i one budu povadjale neznam sta ciniti? Sto ti rece prosle godine nisam imao problema ,samo mi je jedna krmaca povadjala? Valjda ce biti uredu, da smo mi zivi i zdravi.:ppozdrav:
nekakva mi podebela pa reko da vidim da ne pretjerujem heh ali od prilike tako i dajem,hvala tile! ;)
Mnogo ja 3,4 kg za nazimicu,ugojices je pa ces imati problema na prasenju,nije svaka krmaca ista pa da se daje ista kolicina hrane,nazimicu hrani tako a bude u dobroj kondiciji,znaci ni debela ni mrsava,do 80og dana odredjujes kondiciju krmace a posle toga velicinu prasadi,ako hoces krupniju prasad pocinjes sa jacom hranom od 80og dana jer od tog perioda prasad dobijaju 2/3 svoje mase.
dajem joj 3 kg hrane dnevno,ujutru,popodne i navece. jedna mi je onako,moze se reci vitalnija,ali je ona uvijek zaostajala za prasicima drugim a druga je veca i deblja,uporedjivao sam bas danas sa drugim nazimicama preko internet sajtova pa mi se ne cini da je debela,mislim da je za sad ok.postavicu slike ovih dana...
Moje su velike krmace,svi su vikali nemoj da ih gojis ali ja sa njima nemam problema odrani 17 kom za 6 nedelja preko 10 kg i ostane slank,a kupio sam 3 nove onako solidne ni mrsave ni debele posle mesec dojenja ko glista.Odma da kazem da nije do hrane dajem prvoklasnu hranu.Ja dajem 4 kg hrane suprasnim a doiljama 0,5kg po prasetu i plus 3-4 za krmacu(primer-10 prasica~~8kg hrane)
da te pitam,koliko utice suprasnost na objekat u kojem nazimice nemaju bas nesto svetlosti? Ali posto je tako ja ih pustam svaki dan napolje da se iskacu.
Pedjoni je pitao za nazimice,ako sad nagoji nazimice nece valjati,ako hoce veliku i krupnu krmacu nazimicu treba pripustiti sa 130 do 150 kg,velikom kolicinom hrane u prvoj suprasnosti ne dobija se velika krmaca nego debela. Ako toliko hrane dajes dojarama onda ta krmaca koja othrani 17 kom treba dnevno da pojede 12 kg hrane,po 4 kg u 3 obroka,jel ti to uspeva.
Pa kad se natove nazimice onda sto problema. Te je tesna i uska pa se teško prasi, slabije pušta mleko i najgore od svega neretko malo nosi prasadi.
Trudim se da praktikujem da nazimice pre pripusta umastim dobro sa energičnijom hranom a manje proteina.
nazimica ima oko 100kg sa 190 dana,a druga ima oko 80kg,ovoj vecoj sam primetio crvenu vulvu pre 2 dana,ne znam jel to dovoljan znak... ali u svakom slucaju cu sacekati jos do pripustanja vepra. ako ima neko bolji savet neka sugerise.
u pravu si,zato sam i pitao vezano za hranu,bolje da je vitalnija...
Pa neznam uvek ima hrane,jede koliko hoce.:osmeh:
Treba mi savjet ako neko zna da odgovori. Nazimici je data hormonska inekcija prije 3 dana, danas joj je natecena vulva ali drugih simptoma nema kao sto su: slab apetit, promjene razne, npr. ruku kad stavim na nju ne stoji ali i ne bjezi,nisu joj pri tom podignute usi. Ineresuje me da li da cekam jos nekih promjena ili da osjemenjavam? Inace vrsim V.O.
Osemeni je ujutro.
