G
Gost 7475
Guest
Pošto sad "već" deset radim na jednoj velikoj farmi opisat ću kako se na njoj radi, krmače se prva dva dana nakon odvajanja od prasadi drže u grupi od po 10 do 14, ukupno je do 48 krmača u jednom turnusu jer toliko prasilišta ima u svakoj sobi za prašenje, boksovi su u istoj prostoriji gdje su i pripustilišta u koja odlaze treći dan nakon odvajanja. pripustilišta su u 6 redova (88 u svakom redu) i to tako da su po dva reda svinja okrenuta s glavama između svaka ta dva reda je prolaz koji se može zatvoriti (pregraditi) na 12 mjesta. Kroz taj prolaz se svako jutro puštaju po tri nerasta (zbog toga su ove pregrade da ne mogu jedan do drugoga) i po dvojica nas ide sa zadnje strane i proba se svaka krmača da li je spremna za oplodnju, oplođuju se dva dana uzastopno. Nakon što se završi s oplođivanjem jedan nerast se pušta u prolaz do tih boksova gdje su tek odlučene krmače kao stimulans i ako se koja slučajno tjera se osjemeni(drugi dan) , drugi nerast ide na drugu stranu gdje su boksovi s kmačama koje se tjerale do sedmog dana od zalučenja ili kod kojih nije utvrđena bređost uzv aparatom. Krmače ostaju u pripustilištu 4 sedmice s time da se 17 do 23 dana vrši provjera s trećim nerastom da li se koja povratila. nakon 4 sedmice se vrši provjera uzv aparatom i sve koje su pozitivne se premještaju u hranilište. Ukupno je 6 nerastova i svaki dan se koristi druga kombinacija nerastova, prvo mi je malo bio čudna ta "tehnologija" pa sam pitao šefa (menađera) farme koji mi je rekao da ima se takav postupak pokazao kao najbolji i da je postotak bređosti od prve oko 94% )s dodatnim stimulansom oko 98%)p dok je kod korištenja spreja o bilo ispod 80% odnosno 84% (od prve odnosno dodatno). ako se koja ne tjera ni nakon 23 dana od zalučenja tada joj se daje PG 600 a ako ni on ne pomogne onda ide pod nož.
