Ima li neko ideju kako rešiti problem sa propadanjem kukuruza?
Imam neko kao skladište ispod čardaka gde obično držim okrunjen kukuruz ali problem je što svaki put kada ga ispraznim, najmanje 100-200kg izgubim jer se kukuruz ubuđa odole (taj donji sloj istruli).
Mala prostorija koja nema prozora. Veličina je nekih (otprilike) 2x4 m i visine nekih 170. Pregrađena je daskama pa kako trošim, tako skidam dasku po dasku. Obično kada je napunim, bude puna na visinu od 160 cm. Dole je beton, obložen gumenom trakom. Problem takođe stvara čardak koji je iznad toga i njegov krov mi se čini veoma kratak tj. stranice (vode) su kratke pa kada pada kiša, voda pada nekih 20cm dole od zida i od udara, kapljice kiše lete po zidu. Jedan poznanik mi reče da bih to mogao rešiti oblaganjem stiroporom peticom patos a zidove da obložim dvojkom. Nemam toliko kukuruza koliko vi ovde ali u odnosu na moju količinu, 100-200kg na svakih 2-3 meseca nije tako lako zanemarljiva stavka. I leti i zimi imam tog trulog kukuruza sa kojim jedino mogu da nahranim peć od centralnog grejanja jer ne želim da otrujem svinje sa njim. Mislio sam da odradim neki kostur dole od greda ili cevi tako što bi ih položio po zemlji i tako napravio veću mrežu pa bih preko toga neku postavio neku jaču metalnu mrežu sa okcima koja su manja od zrna kukuruza i time bi dobio nekih 5cm praznog prostora između kukuruza i poda. Imate li neko drugo rešenje ili da poslušam poznanika?
