Zdravo. Možda bih i ja mogao nešto da kazem na ovu temu. Imam 32 sjarne koze koje su 2 meseca sjarne i nesto više i 30 mladih kozica koje su sjarne možda 2 nedelje manje.
Koza kada primi jarca, upiše joj se ušni broj markice. Ja imam dva jarca koji imaju "grudnjak" za obeležavanje na koju je kozu skočio. Kad upišem , onda otprilike za 20- setak dana pogledam je dali ponovo možda kojim slučajem mrče. ako ponovim upisujem novi datum. Koza da bih se lepo ojarila, pogotovo prvojarkInja mora biti u top formi, bez viška a ne daj bože bez manjka kila, sve tip top. Pre nego što se ojari ona pušta vime, bar moje tako evo ove mlade jarad od proleća koje su sjarne, već se vidi. 5 dana pred jarenje ja smanjim obrok, i detelinu, jer da bih joj bilo lakše da se jari, moraju biti praznija creva, a i da se ne bih vime upalilo po jarenju.
Kad se jari, uvek pomažem, ne dam da se pate. Čim vidim papčiće da izlaze vatam i polagano vučem ka vimenu, ona ga oliže pa ako ima još koje čekam i isto tako. Ako vidim mehur da izlazi, bušim gurnem prste nadjem papke od obe noge, i onda na isti način asistiram. Po jarenju, kad se dignu jarići ako nisu sisali podmetnem ih da sisaju koliko mogu, izmuzem svo preostalo mleko, i dam samo kantu sa vodom. Prvi dan po jarenju kozama ne dajem ništa jede samo slamu onu pod njom, a naravno uvek mora biti čista, odnosno sveže bačena pod nju. Drugi dan dajem možda jedno dva prsta debelo deteline iz cele bale. Treći dan pojačam detelinu i dam malo obroka, pola merice, postepeno to iz dana u dan pojačavam dok se ne vratimo na stari režim.
Od prve muže kad se ojari, ono što sam pisao, muzem 2-3 puta dnevno svaki višak, što je važno da se vime ne bih upalilo, naravno gledam dali su jarići siti, i svaki put pre nego pomuzem ja ih opet poturim, ako ima stomačić i neće da sisa, ja sve do kapi pomuzem. eto tako bar ja. Koze skoro preko cele godine idu na ispašu što je bitno jer su mnogo zdravije i uvek su u šetnji što im nabija kondiciju, i automacki se lako jari. Zimi su u štali do polovine marta i odmah sa prvim suncem na brst.
Pozdrav iz Bačke Palanke
