Pranje i dezinfekcija objekta su pocetne operacije u tovu brojlera i ako se ne urade kako treba tesko se mogu ispraviti kasnije. O ovome je vec bilo reci u nekim temama ali bi vise iskustava na jednom mestu bilo od koristi. Vec sam pisao da je najbolji sistem "sve napolje-sve unutra " tj. da se na jednom mestu drze pilici samo jedne starosti. Posle svakog turnusa objekte bi trebalo detaljno ocistiti a zatim oprati podove, zidove i opremu vodom pod pritiskom. Kad se sve osusi trebalo bi podove natopiti 3% rastvorom sode koja je najeftinije a najefikasnije sredstvo mada je agresivna pa streba paziti pri radu. Posle susenja ide krecenje zidova i podova krecom u koji se moze opet dodati soda. Oprema se dezinfikuje prskanjem sa nekim od dezinfekcionih sredstava tipa DESU, PERAL S ili GALISEPT koji su na bazi hlora ili aktivnog kiseonika. Najbolje je prskanje dva puta u razmaku od jednog dana sa razlicitim sredstvima. Kod opreme je vazno pojilice dobro isprskati i ako se ima sistem niplica treba kroz cevi proterati rastvor nekog sredstva da se dezinfikuju iznutra. Posle toga ide unosenje prostirke a u nekim slucajevima ako je slama ili suska losija moze se i ona isprskati. Krajnja mera je naparivanje parama formalina ali se ona radi samoako je bilo problema u prethodnoj turi a i sam formalin je veoma opasan. Dezinfikovan i pripremlen objekat bi trebli i odmoriti bar 7 dana pre grejanja i useljenja nove ture. Ovo je osnova da bi se izbegli problemi u tovu i trebalo bi je raditi mada ima i objekata gde se ne cisti po dve ture a tu pre ili ksnije sigurno dodje do velikih problema. Sredstva za dezinfekciju nisu skupa a sigurno su mnogo jeftinija od lekova i gubitaka koji nastaju zbog lose pripreme objekta.
Ovo su neka pravila i mi ih se pridrzavamo a voleo bih da cujem i neka Vasa iskustva.
Nisam skoro napisao duzi post ovo je ko Rat i mir.
