Elektro instalacija
Ja sam poprilicno pozitivno iznenadjen UT210E, ovo je po meni odlicno za bilo koja DC amper klesta. Fluke je kalibrisan.
Naravno pre pocetka merenja mora se nulirati bas u tom polozaju u kom se meri, jer hvata magnetna polja iz okoline i prikazuje kao struju.
Šta se kaže "koliko muzike za te pare" misilim da nema bolje.
Što se tiče samog Modula (Programatora) imate da nađete već gotov samo što nije 100€ već 130€ :haha: (Najčešće strada programator isključivo zbog bimetalne bravice).
Je tipujem na pumpu. Promenila je zvuk u zadnje vreme i sporo je pumpala. Našao sam več otpornik na ploči i kondezator koji su crkli. Takodje LNK uz njih kažu uvek crkava. Tako da ću promeniti to. Videti dal radi pa ako radi oda ću proveriti pumpu i bravicu i ako ima još nešto sumnjivo.
Ako je namestim da ću je nekom. Ja sa tom mašinom ne želim da imam ništa više, nikad više. :ROFLMAO:
Mora da se definiše da li je u pitanju zvuk ležajeva ili nešto drugo.Ako je pumpa istrošena, trebalo bi da se čuje i na ispiranju dok ne radi centrifuga.
Da li se čuju ležajevi kad se skine kaiš i ručno zavrti bubanj ?
Pumpa kao pumpa je jeftina pa možete slobodno da je zamenite (Ona i bimetalna bravica najčešće stradaju) Elektromagnetni Ventil i Hidrostat (Nivostat) teško ali desi se u nekim slučajevima da i oni zakažu (Pa je jedino rešenje zamena).
Hvala na brizi Sradjane, ali ne nisu u pitanju ležajevi. Ne bih se baš upuštao u poprvke veš mašina ako ne mogu da razlikujem zvuk loših ležajeva i pumpe.
Inače izmedju ostalog i ležajeve sam menjao na toj mašini pre nekih 2 god. Taj zvuk je jasno i ne dvosmisleno pumpa. Proveriću je kako treba kad je skinem ukoliko uspem ploču da osposobim. Inače verovatno sam trebao ranije da reagujem oko pumpe, ali sam negde potajno želeo da ova mašina crkne kako bih je se rešio i mislim da je ovako najbolje, za oboje. :)
Ako je namestim daću je nekome. (koga ne volim :))
Inače šta preporučijete kao kontakt sprej-mast za akumulatore i sl.?
Ja lično koristim ovaj
Primena
  • Za čišćenje jako zaprljanih elektro delova
  • Pored čišćenja, vrši i podmazivanje
Ako je nešto fino
Primena
  • Za čišćenje veoma osetljivih elektro delova
  • Pogodan za industrijsku i laboratorijsku opremu
Kad ste kod ves masine, pre 7-8 god smo sa gorenjem raskrstili.
Nece u kucu vise da je jedini brend na svetu, pojela je carapa nema broja, jos bi ih nosio.
Najgore mi kad dodem uvece kuci, majka kaze masina opet stala.
Lezaji mali i za cas odrade svoje, cak joj i osovina od bubnja pucala.
Sad imamo Bosch, skoro da se ne cuje dok radi.
Ista priča. Mogu da zamsilim da je neko ko mora da zove majstora svaki put. To je nekih 50€ po izlasku, (oko desetak kvarova ukupmo) plus što je često moralo da se uključuje 2 puta za beli veš. Pa ti vidi dal si uštedeo 20k kad si je kupio. :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Evo sad učim kevu (a i ja se učim) kako da koristimo Bosch.
Reci mi samo kad ti je jela čarape da li si imao sreće da je izbaci dole na odvod ili ne? Mani je par puta izbacila tu, što je milina, ali se najmanje 2 ili 3 puta zaglavila tako da sam morao da vadim ceo bubanj i da ga otvaram na pola. (ko god je nameštao mašine zna da je to manje više rasklapanje cele veš mašine). :)
Što kažeš više ništa u kuću ne unosim čak i ako počinje na slovo G. :ROFLMAO:
I u nesreci ima srece izgleda, svaki put sam je nasao dole kod radnog kola pumpe.
Ali da mi to nedostaje posle napornog dana, ne bas...
Dobar je UT210E ,imam ga od kad se pojavio,još kad se malo hakuje eeprom može da meri struje do 1000A i malo izmeni redosled opcija merenja...
Ima li negde kod nas da se kupi taj UT210E?
Ja sam lično kupio ovde
Zvanični sajt prodavnice
Kupujemprodajem sajt
Jest malo van teme ali spominjete veš mašine i kako"pojede" čarape.
Problem je zazor između gume na vratima i bubnja.
Obično je na jednom mjestu veći i tu je uhvati.
Samo malo gumenim čekićem ili nekim drvetom udariti ivicu bubnja da se smanji taj zazor, ili po čitavom obodu ako je potrebno i problem riješen.
Na traktoru yto mi iskoci osigurac kad upalim svetla, tj poziciju, auto osigurac je 15a, da li je imao neki slikcnih problema, kako rešiti sa obzirom da majstori ne rade ovih dana zbog praznika...
Pregledaj instalaciju, plus i minus se negde sastavili.
Hmmm. Ne znam dal bi to rešilo problem na mojoj staroj mašini. Gutala je i dok je bila nova. Ne verujem da je kriv pubanj
